845 2021-06-14 04:05:17 | 廣東省 土建 | 679查看 3回答
升降板如何分開套做法?
此處大樣采用升降板布置,但側面超過1.2m,應該套墻做法,底部應該套板做法,請問升降板(成一體)如何分開套做法
規則上是沒有明細,從沉廁理解是并入有梁板計算。如果你這是電梯或集水坑時,就不能用降板設置,分別用板、剪力墻或欄板定義,那么高般1.2內就是按欄板計算了。
2021-06-14 05:11:08
建議底板用板定義,四側用剪力墻定義,這樣就分開了
2021-06-14 05:24:59
你這個是升降板還是筏板基礎,都是地下的
2021-06-14 14:31:24
