把最麻煩的做好 2021-06-13 21:11:58 | 山東省 土建土建計量GTJ | 702查看 4回答
排水溝的抹灰和防水是一個量嗎?
如果是同一部位的它的工程量是一樣的。
2021-06-13 21:17:51
要看你的抹灰工程量是說的那個位置的內抹灰還是外抹灰,
還有防水是內壁抹灰還是外壁抹灰
2021-06-13 21:31:28
不一定
2021-06-14 07:22:30
這個要看是做哪些防水的,如果是側壁防水,那就是和側壁抹灰一樣的工程量
如果是溝底抹灰,那么就是和溝底的抹灰工程量是一樣的
2021-06-14 18:09:32
