楊全中 2021-06-13 20:31:05 | 江蘇省 土建施工土建計量GTJ | 29505查看 2回答
GTJ2021樓梯建模
我的GTJ2021樓梯建模為什么和老師講課的操作不一樣,老師講課有樓梯有選擇梯段類型和樓梯配筋,我的操作平臺沒有選擇梯段類型,也沒有配筋
你要選擇之后,編輯的
2021-06-13 20:40:31
GTJ2021軟件1.0.28.1及以上版本樓梯實現了土建鋼筋二合一,可直接在參數化樓梯中設置
步驟一:導航欄構件列表切換到【樓梯】,新建“參數化樓梯”構件
步驟二:選擇需要新建的參數化樓梯類型,右側參數化圖中,可修改平臺配筋形式(配筋形式點擊三點按鈕可切換),參數尺寸
步驟三:右側梯段可修改梯段類型,點擊梯段類型后三點按鈕,彈出窗體可選擇梯段類型,不同配筋形式,選擇完成后可修改梯段鋼筋信息,點擊確定繪制樓梯即可。如圖:
方法一:樓梯梯段部分梯板鋼筋
梯段部分【繪制直形梯段】,梯段上下梯板繪制現澆板,調整現澆板標高與梯段相連,在現澆板上布置面筋/底筋;若鋼筋比較復雜,可在現澆板屬性中【其他鋼筋】輸入
樓梯休息平臺部分鋼筋:同樣休息平臺使用現澆板繪制,調整現澆板標高以滿足要求,在現澆板上布置鋼筋。如圖:
點擊藍色字體獲取詳細答案
方法二:點擊菜單欄【工程量】---【表格輸入/表格算量】---切換到鋼筋表格---新建構件---點擊參數輸入---選擇樓梯類型,需改參數圖參數---點擊計算保存,可按表格工程量出量。如圖:
首次提交 2021-06-13 20:44:42 最近修改2021-06-13 20:44:43 (修改過1次)
