  • 陽臺的裝修需要定義 天棚 地面、外裝 計算公式都分別怎么定義?外墻裝修裝飾線條怎么計算
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果在建立陽臺時是在其他中按陽臺構件建立的,可以將所有的做法都套上,如板的砼、模板、欄板的砼模板、裝修做法等,選擇相應的定額子目就可以了 如果是用其他構件建立的陽臺時,如在板、墻、梁、窗等構件中新建并分別畫到陽臺的位置上,組合成一個陽臺的,在做裝修時可以在房間中建立房間,將所有的裝修做法都套好定額然后點畫到陽臺上就可以了
    2009-02-25 12:50:26
  • 陽臺可以定義出地面、樓面、墻面屬性,構件做法中有相對的代碼,至于外裝飾條,可以在表格輸入定義屬性。
    2009-02-25 15:39:48
  • 這個你可以利用虛墻來處理最合適了
    2009-02-25 12:38:09
  • 陽臺裝修直接在陽臺構件里套項就可以,里面都有相應的代碼 外墻裝飾線你可以用梁或自定義線做
    2009-02-25 12:38:19
  • 外墻裝飾線條按延米計算
    2009-02-25 12:56:01
  • 利用虛墻來處理,裝飾線條按延米計算
    2009-02-25 13:05:32
主站蜘蛛池模板: 错那县| 万源市| 龙南县| 额尔古纳市| 疏勒县| 莱芜市| 增城市| 邵阳县| 本溪市| 双流县| 明水县| 哈密市| 张家界市| 正阳县| 会东县| 万源市| 宁远县| 新建县| 家居| 简阳市| 孝感市| 五大连池市| 淮南市| 秀山| 盱眙县| 扎鲁特旗| 大足县| 汉寿县| 喀喇沁旗| 康定县| 卓资县| 阜康市| 寿宁县| 巍山| 营山县| 遂川县| 和硕县| 上杭县| 皋兰县| 禹城市| 佛学|
