花憐 2021-06-13 16:21:42 | 廣東省 土建安裝市政公路 | 749查看 2回答
2021-06-13 16:30:22 補充
原配電箱到新裝配電箱水平是1.5m,除了計算水平還要計算其他的嗎
故與昔 專家
答題: 7269 被贊: 19351
半周長預留,電纜頭預留等
2021-06-16 09:04:01
將軍峰 鉑金專家
答題: 169268 被贊: 97025
原配電箱到新裝配電箱水平是1.5m,除了計算水平還要計算 配電箱半周長的工程量 。
2021-06-13 19:50:40
各位大師里面請,看圖答題
圖紙說明:4.室內排水管道(1).污水、廢水排水立管:采用螺旋消音UPVC排水管,采用彈性橡膠圈柔性接口;排水支管及排出管:采用硬聚氯乙烯排水塑料管。(2).重力流雨水排水立管:采用螺旋消音UPVC排水管,采用彈性橡膠圈柔性接口;支管及排出管:采用硬聚氯乙烯排水塑料管。(3).轉換層的污水、廢水及雨水管:采用柔性接口鑄鐵排水管,卡箍式或柔性承插式連接。5.室外排水管的材料當D<200mm時用UPVC排水塑料管,D>200時采用高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管。室外雨水管的材當:D>600mm時用鋼筋混凝土管,200<D<600采用高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管。D<200用UPV-C排水水塑料管。管與管之間用管頂平接。問題1:根據以上圖示,7#-NL-5;7#-NL-6這兩條DN40管應該用[硬聚氯乙烯排水塑料管]還是用[鑄鐵排水管]?問題2:YT管連接著7#-NL-5;7#-NL-6這兩條管需不需要計算三通?如果要用到三通,那我計算的時候DN40*150*150可以嗎?(YT管是DN150)2020-09-25 10:48:09 補充2020-09-25 10:52:03 補充還有圖上面YT管上面怎么變成Y管了,這是畫錯了還是怎么回事
老師們,希望幫忙解惑,急,謝謝!
老師們,請問圖中這個式子中的0.2是怎么來的,還有0.205和0.25是怎么來的?
請問圖中所說的滴水板是什么?他的工程量怎么計算?套什么清單定額?
煩請各位老師解惑
隧道中的發泡PE墊板尺寸8m*1.2m合理嗎2020-09-24 23:16:45 補充
請各位老師解惑
如圖,我有些看不懂這句話表達的意思,L30*3角鋼和L30*4角鋼分別是多長啊?謝謝各位老師!
數據更新時間 : 2025-05-15
