大白 2021-06-13 16:04:34 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 653查看 1回答
廣東(10定額)--混凝土、模板工程量
圖一為平面圖;圖二為索引的剖面圖(上、下飄窗板);圖三為飄窗左右兩邊的墻剖面圖;圖四為建筑施工圖的大樣;圖五為軟件繪制好的樣品。
請問廣東地區的專家們,問題1、圖五所示的四個構件,可以按飄窗來處理嗎?
問題2、圖五所示的四個構件所出的模板、混凝土工程量是不是按墻、板分別出量?
還是有其他更好的處理方法?麻煩專家能給個解答。感謝。。。
圖五所示的四個構件,可以按飄窗來處理,
圖五所示的四個構件所出的模板、混凝土工程量 是按墻、板分別出量。
2021-06-13 19:55:46
