歡樂年華 2021-06-13 10:17:18 | 河北省 土建 | 448查看 1回答
各位老師端午節好!河北地區參數化樓梯如何列清單項和套做法?
左邊的為TL2,200*400;中間的為TL1,250*400;右邊的為TL1,250*400.請各位老師詳細的列下清單項和做法。謝謝
這個是要根據當地樓梯 的工程量計算規則 去確定怎么列項的
如果是按投影面積計算的,就需要知道是否包括梯梁、休息平臺,如果 包括就直接按投影面積計算,不包括樓層平臺的,樓層平臺按板的清單計算,這里要清楚樓層平臺和休息平臺不一個內容
做法要分砼、模板、裝飾做法等,不同的做法工程量計算規則 是不一樣的,按各自的規則去計算就可以了
2021-06-13 10:36:28
