zhengcg 2009-02-25 11:04:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 658查看 5回答
查看分層板的圖形工程量,分層板的圖形在頂層板的中間。
查看分層板的圖形工程量,分層板的圖形在頂層板的中間。在平面和三維上都看不到這塊分層板,要單獨查看這塊板的圖形工程量,該怎么操作。
已采納按F3批量選擇 在這個板的名稱錢打鉤 就可以選中查看了
2009-02-25 11:11:47
只要是你用分層功能畫上了板就可以在平面里能看到板,如果沒有那就是沒有畫上去,建議你重新畫一下
2009-02-25 11:07:29
查看分層板的圖形工程量,分層板的圖形在頂層板的中間。在平面和三維上都看不到這塊分層板,要單獨查看這塊板的圖形工程量,該怎么操作。 單獨看的時候,選定要查看的圖元,用查看圖元工程量。
2009-02-25 11:09:10
在三維上看不到這塊板,那可能是這塊板畫的有問題了,檢查一下畫的板圖元,如果確認板圖元無誤,選當前樓層,然后再查看三維。
2009-02-25 11:17:19
查看分層板的圖形工程量,分層板的圖形在頂層板的中間。在平面和三維上都看不到這塊分層板,要單獨查看這塊板的圖形工程量,該怎么操作。 我的回答:是用板的分層建立的,還是直接修改了板的標高? 這2種方法都是三維可以顯示的! 如果是在板的分層里做的,在圖上看量就切換到構件分層里看 三維想看到分層板的位置,把縱向構件隱藏在看就可以了,比如墻隱藏!
2009-02-25 11:39:28
