Mandrin 2021-06-12 18:24:37 | 山東省 土建招投標計價軟件GCCP | 1539查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97079
2021-06-12 18:30:00
大海 鉆石專家
答題: 98055 被贊: 86422
材料的采購增值稅,不能計算。
2021-06-12 18:55:55
關于材料稅金的問題
1.一般計稅是材料填入除稅價,那么最后費用匯總的總造價里材料稅費計入了嗎2如果計入了是在哪里計入的呢,我在費用匯總里看到的直接工程費里的材料費好像是不含稅的。3.如果最后總造價里的材料費不含稅,那投標時,報不含稅的價格不就虧了嗎麻煩懂得老師詳細為我解釋一下,最近有個工程投標時報單價,我發現綜合單價里的材料費是除稅價,不知道材料稅費怎么加進去
甲供材在結算中如何扣除
我方(山東)安裝工程結算,甲供材為電氣類材料13%稅率,合同簽署時未約定甲供材,我方未收到甲方材料發票,軟件中的設置如下 :增值稅一般9%,材料中未勾選甲供材料(按乙供計取了),甲供材退還怎么個公式?退還時候甲供的材料價格按稅后價格還是稅前價格?工程甲供材料退款=(不含稅的軟件中的材料價 )÷(1+采購保管費率)對嗎?2023-03-27 23:36:12 補充那結算造價我方計取的9個點的工程稅金,甲供13個點稅金,時如何沖抵的?依照我這種情況 結算造價=結算總造價-(不含稅甲供材/(1+采購保管費率)對嗎?2023-03-27 23:38:50 補充結算造價中 材料中未勾選甲供材料(按乙供計取了)
營改增理解?
1:營改增的簡易計稅方式,應納稅額:銷售額*征收率,其中銷售額為不含應納稅額(價外稅)怎么理解不含應納稅額(價外稅)?征收率怎么理解?(為什么征收率3%而取費程序里的了稅金費率是3.37%不是3%呢?)2:當前銷項稅額:銷售額*費率,銷售額為不含進項稅額“價稅分離”,怎么理解銷售額為不含進進項稅額“價稅分離”呢?3:增值稅在稅金之前所有的取費中人材機都不含稅嗎?到時候乘以11%的稅率,人材機就相當于有了增值稅中17%稅金的效果?乘以11%那這個稅金是否是要交的稅?如果不是,那要交的稅在取費里怎么設置?4:增值稅在最后生成造價時,價格比營業稅高還是低?5:在計價里,人工怎么看占的比值是大是小?
清單和定額選擇問題(山東)
這個是合同約定的結算方式:2011版《山東省建筑、安裝、維修消耗量定額》,基價規則和配套的費用定額及地方性相關規定。人工單價(市價),投標時報價,或執行煙臺市綜合工日最低單價。主要材料價格甲乙雙方定價。除定價材料外,均執行相應時期(煙臺工程標準造價管理)中的參照價,部分材料執行市場價。施工工程中如遇計價辦法和標準浮動,按新計價辦法和新標準執行。我選用下圖結算行不行?用13的清單,用老定額庫。不知道選擇的對不對?
關于因圖紙變更導致措施費增加的結算問題。
該工程招標文件列述的建筑面積為24300平方米,清單報價,采用固定價格合同。 我方在投標時,措施項目清單計價表中,列述了如下內容: 1、腳手架:71060.82元 2、混凝土、鋼筋混凝土模板及支架:1008876.37元 3、大型機械設備進出場及安拆:145200.33元 4、垂直運輸機械:607543.25元 5~23項為其他措施費及我市(沂蒙老區)綠色措施費,這部分費用均按相應費率記取。 各項措施費合計:3970887元(折合:163.41元/平方米) ---------------------------------------------------------------------- 施工過程中,架空層層高發生變更,變更后建筑面積為:29700平方米。建筑面積增加5400平方米。 ---------------------------------------------------------------------- 招標文件中,規定:工程量清單中所填入的單價和合價,除非合同另外約定,工程量清單中的單價與合價均已包括了該工程量清單項目的人工費、材料費、機械費、管理費、利潤以及本招標文件明示或暗示的所有風險、責任和義務等全部內容。 投標報價應包括分部分項工程量清單報價、措施費報價、其他項目清單報價、規費、稅金(規費、稅金、預留費用、暫定價不作為競爭性費用)等投標單位響應招標單位要求完成擬建工程的全部費用。規費等不作為競爭性費用,必須按有關規定、給定明細記取,否則視為廢標。 ------------------------------------------------------------ 合同約定: 合同價款及調整 1、本合同價款采用固定價格方式確定。 1.1、采用固定價格合同,合同價款中包括的奉獻范圍:a、因乙方對工程量清單理解或使用有錯、漏,導致工程預算價不準確;b、因市場變化、政策性調整導致人工、機械價格變化和材料價格變化;c、因天氣地形、地質等自然條件的變化,采取的臨時措施。承包人在投標報價時已自行考慮上述風險因素并計取了風險費用。上述在風險范圍內的工程造價不再調整。 風險范圍以外合同價款調整方法:采用固定價格合同,出現以下幾種情況合同價款可以進行調整。a、非承包人原因造成的變更,且變更程序符合相關規定的項目;b、發包人提供的地址勘察結果與實際不符,導致基礎部分發生變更的。合同價款可按以下方式進行調整: (1)、增減工程量按規定程序,據實核增核減; (2)、增減工程量的單價確定: 1)增減工程量清單之內的項目,按承包人投標書中的工程量清單的綜合單價計算。 2)不在實物工程量清單之內的項目分部分項工程量清單綜合單價按中標價的綜合單價編制原則確定其綜合單價;其他措施費、規費及稅金按中標人在投標報價中所計取的費率標準計取相應的費用。主管部門有關規定的,按規定執行。 1.2:雙方約定合同價款的其他調整因素:招標文件的工程量清單中包含的項目或數量實際沒有發生或減少的、清單有誤或新增項目,在計算和工程結算時應當據實調整結算。 =================================================== 工程合同中沒有約定,措施費按平方包死。 工程實際情況:發包人提供的地質勘查結果與實際不符,導致基礎部分發生了變更,由原來的普通土變成了堅石;素土回填變成了回填混凝土加固。 =================================================== 問:結算時,措施費該如何進行調整。可以按(原措施費總和)/原建筑面積*現建筑面積嗎? 有沒有可行的依據。 另外,新編綜合單價部分,管理費、利潤可以重新調整嗎?(注:投標時,管理費、利潤調整的非常低)。 ======================= 羅列的資料可能不全,如有需要我再補充。 謝謝。衷心的感謝。
數據更新時間 : 2025-05-23
