小木木言 2021-06-12 18:09:40 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 851查看 2回答
平齊板遇到凸出墻面的柱子如何處理
如圖所示,降板位置剪力墻標高降為和板平齊,柱子是凸出墻面的如何處理?
你好,看墻柱圖紙的標高,如果就是這樣,那么這個就按照這個繪制就可以,不用專門處理的。
2021-06-13 00:24:36
不需要處理 正常繪制板構件和墻構件就可以,軟件可以自動判斷 分別計算工程量的 。
2021-06-12 19:09:10
