學安裝的弟弟 2021-06-11 17:30:50 | 廣東省 安裝 | 1329查看 6回答
請問這一段用DN100的管還是DN65的??
(6)
這是有爭議的 看簽定 什么合同了 先可以按DN100 后期看實際施工 是多大的 再調也可以
首次提交 2021-06-11 17:32:27 最近修改2021-06-11 17:32:27 (修改過1次)
是DN65的
2021-06-11 17:32:28
看圖 應該是DN100的
2021-06-11 17:36:40
應該是DN100的,因為要分水流,前面的要大于后面的支管,不然水流會變小
2021-06-11 17:59:41
(不小于)DN80的管,即;DN100或DN80都可以。但不能是DN65的管。
首次提交 2021-06-11 20:40:16 最近修改2021-06-11 20:40:17 (修改過1次)
100
2021-06-12 08:48:53
