.. 2021-06-11 17:03:15 | 廣東省 市政 | 813查看 1回答
道路工程土方總量計算表的量是路基土方還是軟基土方呢?
圖紙里給出的土方總量計算表的挖方和填方跟給出的工程數(shù)量表不一致,計算表的土方是哪一部分的呢?
是路基土方
2021-06-11 17:03:51
道路工程,設(shè)計院提供的土方量計算表,能直接作為預算的挖土方量及填土方量嗎?
道路工程,設(shè)計院提供的土方量計算表,能直接作為預算的挖土方量及填土方量嗎? 因為我看到別人有個換帽的做法,實際中的做法是什么?自學市政,希望各位大神能詳細回答!
市政圖紙土方工程量計算表包含了邊坡工程量統(tǒng)計表了嗎?
市政圖紙已有土方工程量計算表也有邊坡工程量統(tǒng)計表,所以這個土方工程量計算表包含了邊坡工程量統(tǒng)計表了嗎?如果不包含怎么計算?謝謝指教。
道路橫斷面算出回填土方,軟地基用石子換填,橫斷面圖算的回填土方是歸到石子工程量?
根據(jù)道路橫斷面算出回填土方工程量,軟地基用石子換填,那么根據(jù)橫斷面圖算的回填土方工程量是歸到回填石子工程量里面么?
