  • 鋼筋中碰到復雜的暗柱參數化中沒有,自定義要400個格子才能畫開,有好辦法嗎?
    有些暗柱在軟件中是很難畫的,暗柱很大,圖形超出了參數化中的圖例,用自定義也無法去畫,如果定方有個柱子用400個格子才能畫開,像這樣的暗柱,用更好的辦法嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在自定義處中將自定義的水平和垂直間距尺寸按照需要的自民重新定義一下即可。例如:柱的水平尺寸是200,100,200,垂直尺寸是100,300,200。
    2009-02-24 22:21:57
  • 將自定義網格中的水平或垂直間距尺寸放大到滿足需要就可以了
    2009-02-24 21:37:34
  • 1、可以按百合說的去做,就不用定義那么多的格子了。 2、還可以用這種方法:選建立墻,用自適應布置暗柱。出來暗柱的形以后,再對其構件屬性編輯。
    2009-02-24 22:54:14
  • 你可以將自定義網格中的水平或垂直間距尺寸放大,水平和垂直比例可以不一樣的哈,設置到滿足需要就可以了。
    2009-02-24 22:38:30
  • 你要自己畫,那就把網格定義大一點,因為是異形,在圖上看好像沒超出網格的范圍,但也許就超出了,所以把網格四周定義大一點,也就是說,在畫的時候,四周要有空隙.那樣就能畫上了. 下圖外框為網格,內框為所畫構件
    2009-02-25 00:08:48
  • 同意將自定義網格中的水平或垂直間距尺寸放大,水平和垂直比例可以不一樣的哈,設置到滿足需要就可以
    2009-03-01 16:51:32
  • 1、可以將自定義網格中的垂直或水平間距尺寸放大(因為垂直和水平比例可以不一樣的)!你可根據你的設置達到滿足需要就可以了。 2、熟能生巧!祝你成功!
    2009-02-25 08:49:37
  • 可以自己將自定義的水平和垂直間距尺寸按照需要再重新定義一下。例如:柱的水平尺寸是400,600,500,垂直尺寸是300,800,600。把它們按照原圖紙修改一下!
    2009-02-25 10:38:48
主站蜘蛛池模板: 万宁市| 托里县| 公主岭市| 巴南区| 石棉县| 阳信县| 铁力市| 松江区| 贺兰县| 宜兰县| 南皮县| 南召县| 夏邑县| 芮城县| 如东县| 高雄市| 西宁市| 姚安县| 甘孜县| 新乡县| 武夷山市| 莲花县| 新营市| 和静县| 神木县| 贺州市| 台州市| 前郭尔| 淮滨县| 伊吾县| 鄂伦春自治旗| 盘锦市| 民和| 梓潼县| 启东市| 长葛市| 兴业县| 九龙城区| 林口县| 南溪县| 宜兴市|
