鐘工 2021-06-11 10:37:44 | 廣東省 土建預算結算審核土建算量GCL2013 | 11564查看 2回答
直徑800的三軸攪拌樁(套打一孔)計算方法
廣東2018定額明確直徑800的三軸水泥攪拌樁套接一孔的截面面積時1.4949;但是其計算規則后面寫著【套接部位不重復計算】
問題1:這里說的套接部位不重復計算是不是指圖1的紅色區域?
問題2:三個圓截面面積是1.7m2,扣除其重疊部位【圖1位置】就是1.4949,那定額這里的單元樁截面面積1.4949m2是否就是已經扣除計算規則提到的套接部位不重復計算?
請各位老師指教,謝謝。
三軸樁廣東規則是按延長米計算,相鄰的絞合是不扣減的,鉆孔是必須完成的,有影響是混凝土的灌注量。規則的“套接”是指三樁之間內部的位置,如截圖中間兩個絞合部位。
2021-06-11 22:31:03
按照定額計算規則執行。
2021-06-11 11:33:59
