小兔 2021-06-11 09:57:35 | 四川省 土建 | 2237查看 1回答
nh 鉆石專家
答題: 135065 被贊: 27868
按結構總說明要求的相應抗震等級選擇
2021-06-11 11:16:14
鋼梁和鋼柱 連接大樣
請問一下各位平面圖中的三角形是不是就是指的節點圖這個節點的意思?那邊跨就要算這個節點乘以2,中跨是乘以3嗎。還是說一個連接點就算一次?補充問題:節點圖中,上面那個圖里面,有個尺寸150,是什么意思呢。150上方那個綠色的橫線是表示的鋼梁伸進鋼柱?
如圖節點鋼筋設置問題
圖中的節點我是用圈梁定義繪制的,但是里面的鋼筋錨固問題,想請教一下各位,如下部C6@200的的鋼筋,我在定義構件中選擇其他箍筋,找到相應的鋼筋樣式,然后繪制上去。那么請問圖中1,2,3處的鋼筋錨固我應該參照什么構件的圖集去查看錨固長度呢?現在圖1我是按15d錨固的,然后圖2是過梁中線,圖三還沒有設置,請問一下各位這個正確嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
