多米愛學習 2021-06-11 09:28:24 | 陜西省 土建 | 978查看 3回答
外墻噴乳膠漆三遍,我套取10-1419子目,應該怎么調整遍數?
你好,這個是不能調整遍數的,建議你根據實際的遍數來調整外墻涂料的含量,這樣只要單價達到自己的要求就可以了。(你這個是外墻涂料的,使用這個子目是合適的。不能使用10-1331,這個是內墻乳膠漆的。)
首次提交 2021-06-12 00:31:31 最近修改2021-06-12 00:31:31 (修改過1次)
套這個子目需要改主材單價,是三遍的子目,為什么不套10-1331呢,不過這個子目看不出來幾遍,但它是乳膠漆,正常也是三遍的。
2021-06-11 09:35:30
外墻乳膠漆通常是1底2面,如果是三遍面漆沒有底漆,直接修改含量就可以。
2021-06-11 09:35:39
