pzhubuilder 2009-02-24 16:44:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 849查看 15回答
計算板的模板的一個問題?
我在計算柱子的模板的時候是若干層拉通來計算的,也就是根據樓層標高來算,沒有扣除板的厚度那一部分占的面積,這樣是不是本身都有問題啊? 1、那么我在計算版的模板面積的時候要不要扣除每層樓柱子所占面積呢? 2、是不是做好算柱子的時候要扣除板厚所占面積?而且要扣除主次梁所占面積? 3、如果按照第2點那樣計算,會不會很麻煩? 4、有沒有好的計算方法,能都計算得到的。 5、主梁、次梁、柱子、板的模板如何才能完整的計算得到? 請說分別清楚,分數很高的哦!謝謝拉!問題補充:(我是用手算),知道軟件可以自動算。
(15)
這叫一個問題?? 軟件會根據扣減關系自動計算的
2009-02-24 16:47:15
軟件會根據扣減關系自動計算的,根據軟件工具靈活處理。
2009-02-24 16:48:03
我在計算柱子的模板的時候是若干層拉通來計算的,也就是根據樓層標高來算,沒有扣除板的厚度那一部分占的面積,這樣是不是本身都有問題啊? 軟件會根據扣減關系自動計算的,根據軟件工具靈活處理。
2009-02-24 16:49:37
你是說模板面積,都應當扣除,就是說接觸的地方沒有模板,所以要扣除所占的面積。 如果用軟件計算,就不用考慮這些問題,軟件會自動按照計算規則進行扣減計算的。
2009-02-24 16:53:42
只要你定義好柱子的屬性和淘友的做法、選好構件工程量代碼, 其他的都不用你來考慮,軟件自動來計算。
2009-02-24 16:55:10
模板面積是按與砼的接觸面計算工程量的,這樣就可以說明, 1、矩形柱是按柱周長乘以與砼接觸面(也就是柱外露的高度)的凈高來計算工程量的,構造柱是按截面加馬牙槎的寬度乘發高度計算的 2、梁是(梁高乘以2+梁底寬)乘以梁凈長(也就梁外露的長度)計算的 3、其他構件模板的計算方法是一樣的,按模板與砼面的實際接觸面計算面積的
2009-02-24 16:55:17
模板工程量是按與混凝土接觸面積計算的,軟件自己會根據規則自動計算.
2009-02-24 16:55:52
你說的是模板的扣減問題,你說的軟件是可以自動扣減模板的,你也可以畫一個后在檢查一下計算公式,就很清楚了
2009-02-24 20:32:08
根據全國統一建筑工程預算工程量計算規則: 1、現澆混凝土樓板的模板,區別模板不同材質,按混凝土與模板的接觸面積,以平方米計算。 2、板的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之間的高度)以3.6米以內為準,超過3.6米以上部分,另按超過部分計算增加支撐工程量。 3、板上單孔面積在0.3平方米以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板亦不增加,單孔面積在0.3平方米以外時,應予扣除,洞側壁模板面積并入板模板工程量之內計算。 你的問題;1、應該扣除的 ,但是一般情況下沒有那樣準確的算,預算就是預算,沒有一點差異就不叫預算了。 2.也應該扣除。 手算就是比較麻煩,如果想要好方法就用軟件計算。方便、快捷。
2009-02-24 20:35:26
用軟件算吧,根據就不用想。會自動扣除的,如果你用了軟件,你就離不開它了。我現在就是這樣,懶得動筆,基本上都用軟件。真的很方便。
2009-02-24 20:57:37
我在計算柱子的模板的時候是若干層拉通來計算的,也就是根據樓層標高來算,沒有扣除板的厚度那一部分占的面積,這樣是不是本身都有問題啊? 沒有扣梁的面積,所以是不對的。 1、那么我在計算版的模板面積的時候要不要扣除每層樓柱子所占面積呢? 是的 2、是不是做好算柱子的時候要扣除板厚所占面積?而且要扣除主次梁所占面積? 是的 3、如果按照第2點那樣計算,會不會很麻煩? 是的,很麻煩。 4、有沒有好的計算方法,能都計算得到的。 用工程量計算軟件。 5、主梁、次梁、柱子、板的模板如何才能完整的計算得到? 柱子在兩板間的凈高再*柱的周長=柱的模板面積。 主梁和次梁在確定頂部非貫通筋長度時要用到梁的凈長,凈長*(梁的高*2+寬)=梁的模板面積 此時再扣柱的二倍梁的截面積。 板先按全面積計算,在計算柱的砼時,要有柱的截面積,這時再柱的截面. 總之,它們之間的數據可以互相借用。工程量少的時候,還是很方便的,如果工程量過大,就容量出錯,所以建議還是用算量軟件來做。只要經常使用,掌握了軟件和特點,算量會保證正確的。
2009-02-24 22:30:58
柱模板通算,梁模板算至柱內側,板模板算凈空. 還有一個,四川2000定額和2004清單計價的砼構件模板,是以砼的方量來計算模板的用量,你單獨計算模板干嗎啊?<5.現澆構件模板按砼體積計算工程量,梁板模板每超過一米增加模板費以層高計算,不足1米按1米計算。現澆坡屋面按平均折算層高計算。>
2009-02-25 00:48:25
軟件會自動扣減,手工計算時要扣減,
2009-02-25 08:45:17
我在計算柱子的模板的時候是若干層拉通來計算的,也就是根據樓層標高來算,沒有扣除板的厚度那一部分占的面積,這樣是不是本身都有問題啊? 1、那么我在計算版的模板面積的時候要不要扣除每層樓柱子所占面積呢?答:是; 2、是不是做好算柱子的時候要扣除板厚所占面積?而且要扣除主次梁所占面積?答:是; 3、如果按照第2點那樣計算,會不會很麻煩?答:比較麻煩; 4、有沒有好的計算方法,能都計算得到的。答:沒有!熟能生巧吧! 5、主梁、次梁、柱子、板的模板如何才能完整的計算得到?答:你的立體思維和清晰的頭腦! 請說分別清楚,分數很高的哦!謝謝拉! 擺正思想!一步一步地走!祝你成功!
2009-02-25 08:58:26
梁模板:梁凈長*{2*梁高—2*板厚+梁寬) 如:L240*600 凈長5米 板厚100厘米 梁模板等于5*(2*0.6—2*0.1+0.24) 一根一根算,可以按橫 縱 來分開有序計算 柱:柱截面*柱高, 記住斷梁不斷柱。 最后 相同的柱,在以 模板*個數 ,匯總 板:就 房間的 凈面積 手工計算 是必須一步 步算的,耐心是你最好的方法,仔細 是你正確的路程!
2009-02-25 18:29:26
