pzhubuilder 2009-02-24 16:38:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 841查看 7回答
關于計算梁模板的一個問題?
計算主梁模板時(手工計算),要不要扣除次梁與主梁交接部分的面積,按道理是要扣除吧?但是這樣計算會不會太繁瑣了?那到底要不要扣除?有沒有比較好的辦法來計算?
(7)
計算主梁模板時(手工計算),要不要扣除次梁與主梁交接部分的面積,按道理是要扣除吧?但是這樣計算會不會太繁瑣了?那到底要不要扣除?有沒有比較好的辦法來計算? 我的回答:這相交部分要扣除的!
2009-02-24 16:45:13
要扣除 當主次梁斷面不同時是較麻煩
2009-02-24 16:55:27
算主梁模板時(手工計算),要不要扣除次梁與主梁交接部分的面積,按道理是要扣除吧?但是這樣計算會不會太繁瑣了?那到底要不要扣除?有沒有比較好的辦法來計算? 答人:要扣除次梁與主梁交接部分的面積,因為計算規則規定:現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量.除另有規定者外,均應區別模板的不同材質,按混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計算;不會太繁瑣??;要扣除;有手算出主梁模板面積后,然后把次梁斷面算出來,看有幾個次梁與主梁相交扣除就可以了,你也可以用軟件來畫圖計算啊,這樣就不會用手工計算了,軟件直接給你算出工程量來,就沒有那么繁瑣了。
2009-02-24 20:38:49
1、計算主梁模板時(手工計算),要不要扣除次梁與主梁交接部分的面積,按道理是要扣除吧? 對,是要扣除的。 2、但是這樣計算會不會太繁瑣了?那到底要不要扣除?有沒有比較好的辦法來計算? 在進行主梁模板計算時暫不扣,計算次梁模板時,再扣主梁的模板,兩倍的次梁的截面積。
2009-02-25 00:45:56
朋友,你是成都的吧?那你好好看一下四川定額的規定吧砼的模板是按砼的體積來計算,根本不用單獨去計算的模板用量的. (2000定額規定:現澆構件模板按砼體積計算工程量,梁板模板每超過一米增加模板費以層高計算,不足1米按1米計算。現澆坡屋面按平均折算層高計算。 2004清單規定:現澆混凝土構件模板按設計圖示尺寸以“m3”計算,且模板工程量計算規則與現澆混凝土工程量計算規則一致,梁板模板每超過1m增加模板費以層高計算,不足1m按1m計算;現澆坡屋面按平均折算層高計算。 )
2009-02-25 00:56:24
這個不是很繁瑣的你可以按凈長度來處理很快的
2009-02-24 16:40:31
計算主梁模板時(手工計算),要扣除次梁與主梁交接部分的面積,并且 還要扣掉 有梁板 時,與板 接觸的那截模板。。。。 手工計算 是肯定有這么麻煩的!
2009-02-25 17:59:25
