耍電的 2021-06-10 17:30:33 | 四川省 土建施工土建計量GTJ | 1817查看 3回答
求教梁圖鋼筋標注意思
如果所示,該梁上部筋為2根20,下部筋為3根20通長布置,右側梁頭(紅框所示)4c20,2/2的意思,是不是表示右側梁頭在原有的2根上部筋基礎上,再增加2根,以保證是右側梁頭是4c20?(如果是的話,這個增加的2根20鋼筋的長度是多少呢?)
你好:這是支座增加一排2C20的負筋,長度是梁凈跨的1/4長度。
首次提交 2021-06-10 17:32:51 最近修改2021-06-10 17:32:51 (修改過1次)
是梁的右支座鋼筋分兩排布置,上排2條是與梁面鋼筋通長,第二排2條。
2021-06-10 17:31:55
右跨梁的邊支座負筋,包括通長的2C20的了,還有兩根是二排的負筋挑出梁1/4跨長+后邊的錨固長度
首次提交 2021-06-10 17:32:18 最近修改2021-06-10 17:32:18 (修改過2次)
