心中有愛(ài) 2021-06-10 16:06:06 | 北京市 安裝招投標(biāo)預(yù)算 | 1021查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)招標(biāo)單位提供了電梯的工程量清單excel格式,投標(biāo)是怎么算量套定額的
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有這方面的培訓(xùn)課。電梯行業(yè)用的少剛買了這套軟件還不會(huì)用。
電梯要看你有沒(méi)有的子目可以套,沒(méi)有合適的子目時(shí)都 的以補(bǔ)充子目去輸入 ,單價(jià)按實(shí)際的市場(chǎng)價(jià)
如果電子表格的清單 編碼的,你可以在計(jì)價(jià)軟件里建立清單計(jì)價(jià)工程文 件,然后導(dǎo)入 電子表格,然后在清單項(xiàng)目下增加插入定額,然后輸入定額子目或補(bǔ)充子目去計(jì)算
如果招標(biāo)單位沒(méi)有給清單編碼的,一般是可以不用軟件,自己直接按實(shí)際的市場(chǎng)價(jià)計(jì)算出單價(jià),填到表的單價(jià)里,再用單價(jià)乘以工程量,再計(jì)算相應(yīng)的費(fèi)和稅就可以了
2021-06-10 16:10:15
