李偉 2009-02-24 13:54:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 4回答
板的的分布筋有些部位長度和我手算不一樣,為什么
我手算取的是中到中距離,軟件我也是設置的軸線距離 為什么有些負筋下面的分布筋長度不是我布置負筋那一段軸線的長度
已采納負筋的分布筋是和負筋搭接計算的,有負筋的部位就不需要分布筋了。
2009-02-24 14:04:46
你可以看一下你設置的鋼筋是否包括支座寬度,以后布置時利用畫線,梁,板邊線布置方式不同計算出來的結果也是不同的
2009-02-24 13:58:09
板負筋的長度同柱有關系,當板負筋在遇柱的時候,尺寸會縮短. 分布筋的長度設置,你照下圖試試,選擇不同的分布筋長度計算,計算的分布筋長度結果就不同.
2009-02-25 01:54:06
我手算取的是中到中距離,軟件我也是設置的軸線距離 為什么有些負筋下面的分布筋長度不是我布置負筋那一段軸線的長度 我的回答: XAGCC的回答前半句是正確的! 檢查您的工程,看看板上的布筋范圍,分布筋和負筋搭接150,如果一塊板內鋼筋水平和垂直方向重合上了,分布筋長度就不能按照軸線計算!只和負筋搭接計算!
2009-02-24 14:48:00
