  • 機磚路緣石的問題
    在北京市05修繕定額中有一個適合機磚路緣石的子目,但是工日含量只有0.046,這樣的話人工費就很低,請問該怎么辦
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、清單計價,可以根據企業的實際消耗計價,是可以修改定額的。 2、定額計價,是不可以修改定額的,一種的咨詢定額站,一種是與甲方協商輸簽證。這兩種辦法都不行的話,只能以定額計價計算,一般定額中的人工費比與實際中的人工低,只能在報價時從材料中補差了。施工單位不可能賠錢施工的。 3、一個工程是全面考慮成本的不是以某一項成本考慮的,如抹灰就賠錢,鋼筋和砌筑就掙錢,施工單位不可能只做鋼筋和砌筑不做抹灰,是一個道理。
    2009-02-24 15:17:09
  • 清單報價自己可以根據實際調整定額含量.要是按定額計價只能按定額套用,定額含量不能修改.
    2009-02-24 13:29:16
  • 定額含量低是沒法調整的,只能通過定額站咨詢解決。
    2009-02-24 13:32:03
  • 定額含量低是沒法調整的,定額含量是綜合測定的, 只能通過定額站咨詢解決。
    2009-02-24 13:59:06
  • 清單報價根據實際調整定額含量.要是按定額計價只能按定額套用,定額含量不能修改.
    2009-02-24 15:07:33
  • 在北京市05修繕定額中有一個適合機磚路緣石的子目,但是工日含量只有0.046,這樣的話人工費就很低,請問該怎么辦? 答:含量一般是通過相對實際而科學的測定方式測定計算出來的,還要經過一定的調整和修正。我想你僅看到了具體的數字比較小,卻忽視了他的單位,也可能是本身單位小的緣故吧。假如根據你的經驗感到確實小的話,同時,量相對還比較大,對你投標具有一定的影響力,那么,你就要考慮適當調整這個含量了。要是量也不大,對投標影響很小,就認定額含量得了。另外,要是你是做審查工作的,哪你就可以比較自主的確定調的幅度大小或不調了。
    2009-02-24 15:21:14
主站蜘蛛池模板: 桃园市| 龙山县| 浠水县| 成安县| 富阳市| 六安市| 丹巴县| 黔南| 富平县| 丰宁| 泰来县| 德江县| 山丹县| 双柏县| 平陆县| 伊宁县| 隆化县| 拉萨市| 大邑县| 江阴市| 宁乡县| 古田县| 和龙市| 文安县| 清原| 井冈山市| 黄冈市| 小金县| 漳州市| 左贡县| 宜兴市| 沙坪坝区| 克东县| 雷州市| 石家庄市| 苍溪县| 孙吴县| 乾安县| 上思县| 沂水县| 湖州市|
