  • 樓層管理那里
    基礎層的標高是-0.3,那基礎的層高是不是就填0.3?板厚那一欄的數(shù)據(jù)在圖紙什么地方有?頂層和女兒墻都要單獨定義嗎,應該怎么 做?
    問題補充:比如說有三層樓:基礎層,首層,2層,3層,頂層和女兒墻具體該如何定義?另外基礎層的板厚怎么 知道?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎層的標高是-0.3,那基礎的層高是不是就填0.3?板厚那一欄的數(shù)據(jù)在圖紙什么地方有?頂層和女兒墻都要單獨定義嗎,應該怎么 做? 我的回答: 第一問:基礎層高是對的! 第二問:板厚一般在板的結(jié)構圖上就有標注,H100,H120,這樣的標注就是板厚; 第三問:樓層按照立面圖上的關系正常建立,女兒墻層單獨定義一個層,高度給成女兒墻的高度;
    2009-02-24 14:27:06
  • 礎層的標高是-0.3,那基礎的層高是填0.3。 板厚那一欄的數(shù)據(jù)在圖紙,在結(jié)構施工圖中板的模板施工圖或者配筋圖。 頂層和女兒墻都要單獨定義。
    2009-02-24 12:56:30
  • 如果基礎底的標高是-0.3,基礎層高就是0.3m。 板厚在圖紙中的結(jié)構平面圖中會有標注或說明。 女兒墻要在屋頂在建一個樓層布置會方便的多。
    2009-02-24 12:57:59
  • 一般情況,基礎標高為筏板基礎厚度.板厚為每一樓層里的現(xiàn)澆板的默認厚度,頂層當然要新建了,至于女兒墻嘛,你可以新建一個樓層,樓層高度為女兒墻高度即可. 如你所說的例子,基礎層層高定義為+-0.00以下至基底的高度,1\\2\\3層層高為各樓層的層高,頂層為基層高,女兒墻可以新建一個樓層,層高為女兒墻的高度.
    2009-02-24 12:58:43
  • 基礎層的標高是-0.3,那基礎的層高是不是就填0.3? 是0.3 板厚那一欄的數(shù)據(jù)在圖紙什么地方有? 在各層板平面圖中有 頂層和女兒墻都要單獨定義嗎,應該怎么 做? 不用單獨定義
    2009-02-24 13:04:50
  • 基礎層的層高:1、有地下室時是設計基礎底標高到地下室地坪之間的距離 2、沒有地下室時基礎層層高是指設計基礎底標高到0.00之間的高度 頂層一般是指建筑物最頂上的一層,如設計為6層,頂層就是指第6層,按正常的層和設計的層高去建立 女兒墻要單獨建立一層去做
    2009-02-24 13:06:46
  • 基礎層的層高應從最底面的標高為準;頂層的女兒墻為頂層
    2009-02-24 13:13:13
  • 基礎層高: 在鋼筋中.基礎層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標高處. 在圖形中.基礎層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標高. 在軟件中,首層地面標高都是默認為00位置,當你的首層室內(nèi)地面低于00位置,那么你就要建立一個負一層來定義首層在00以下 的構件,如果不是,那就建立五個樓層即可,即基礎層,首層,二層,三層,四層<此層包括屋面上的所以構件,你以最高標高定義層高,注意調(diào)整不在層高的構件標高即可> 板的厚度,在結(jié)施圖中有標注,你可以看一下圖紙結(jié)施.
    2009-02-25 01:59:09
主站蜘蛛池模板: 仪征市| 同仁县| 塔河县| 安达市| 九龙坡区| 淮南市| 陆川县| 霍林郭勒市| 于都县| 乌拉特后旗| 资溪县| 永兴县| 衡南县| 上饶市| 进贤县| 库车县| 安康市| 屏山县| 海口市| 宣城市| 舒城县| 吉木萨尔县| 庆安县| 中卫市| 武鸣县| 洪泽县| 邯郸县| 普兰县| 广东省| 正蓝旗| 崇信县| 漳州市| 彭泽县| 简阳市| 南陵县| 格尔木市| 顺平县| 巧家县| 遂川县| 二连浩特市| 晋州市|
