鴿子 2009-02-24 11:47:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 6回答
匯總計算的時候
彈出的小框里的 下方,有繪圖輸入和單構件輸入,分別代表什么意思,在計算的時候要選哪一個問題補充:什么樣的 才叫單構件輸入,和繪圖輸入有什么區別
(6)
已采納一般情況下,初學者剛開始都是進行了繪圖輸入,對于單構件輸入還沒有使用,這樣的話匯總時就可以不用勾選單構件輸入了,如果你也在單構件輸入里面畫了構件,匯總時就需要兩個都勾選上啊,選哪個代表了匯總時也要算這里面的量,兩個都選就是兩部分的量都要算! 單構件輸入就是在繪圖輸入時不好輸入或者采取單獨輸入更好時,用此功能。比如說鋼筋計算時,在繪圖輸入里面無法完成樓梯、飄窗等的工程量,此時采取單構件輸入,在這里面從圖集中選擇圖紙要求的樓梯、飄窗等,到了匯總時就需要把繪圖輸入和單構件輸入都勾選上,這樣證明你做了。 具體做工程時你是否在單構件里面有構件決定了你匯總時需要勾選這個框。從導航欄里直接切繪圖輸入和單構件輸入還有工程設置、報表預覽這些啊!
2009-02-24 15:32:05
最好都選,有些軟件不能直接算的就可以到單構件里做,但你不匯總那一項,你就看不到相應的量
2009-02-24 11:49:18
他的意思是你要匯總哪方面內容,是繪圖區的,還是你單構件輸入的內容!最好兩個都選,這樣就不會有遺漏的東西!如果你沒有在單構件輸入任何東西,你可以之選繪圖!
2009-02-24 11:52:07
單構件輸入:是按照單個構件的梁統計計算鋼筋。 繪圖輸入:在繪圖區繪圖計算構件鋼筋。
2009-02-24 12:00:08
單構件輸入就是 您自己手算的量 輸入進去就可以了 也就是軟件處理不了或很難處理的 繪圖輸入是軟件可以處理的量 直接畫上就可以了
2009-02-24 12:01:27
這是計算的內容,如果單構件里面沒有建立構件,就不用選,如果兩個都畫了構件那兩個都選。也就是說你畫了什么就匯總什么。
2009-02-24 15:50:14
