用心 2021-06-10 10:07:45 | 山東省 土建裝飾 | 3146查看 2回答
投標文件中垂直運輸是塔吊,實際施工時都是用汽車吊運輸,結算時垂直運輸應怎樣計算?
投標文件中垂直運輸是塔吊,實際施工時都是用汽車吊運輸,結算時垂直運輸應怎樣計算?是扣除垂直運輸費用,汽車吊按臺班簽證記取嗎?現場改變施工機械不是甲方引起的,由此引起的造價變化,是否需要甲乙雙方有個書面文件?
投標時是以常規的施工組織設計按塔吊考慮的,施工時,因非甲方原因改用汽車吊,費用不應調整。
2021-06-10 10:28:23
我認為不需要,這是措施工程,你哪怕有孫悟空的本領,吹上去就行,目的是形成工程實體。
2021-06-10 10:09:39
汽車吊代替泵車,主體結構可以套垂直運輸么2020-04-08 15:30:26 補充物料運輸模板腳手架鋼筋等全部采用汽車吊,垂直運輸該如何計取?定額中是用塔吊實際是汽車吊
傳達室這種30㎡的小房子垂直運輸用吊車,我選用的汽車吊,套了個塔吊的垂直運輸子目,把塔吊換成了汽車吊,這樣做對不對,該怎么選用汽車吊的噸位呢?依據什么選擇噸位?
請教關于汽車吊費用:山東,小樓沒有使用塔吊,而是用汽車吊,這部分費用應該如何計取
審計給的控制價中直接沒有運輸機械,措施費都沒給。但是實際施工過程用的是汽車吊,這部分費用應該如何計取?然后請教運輸機械和垂直運輸有沒有關系?
