bjyj_xgy 2009-02-24 10:44:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 682查看 2回答
GBQ4.0打印報表為什么先導出保存?
GBQ4.0我才用不大熟悉,打印報表時為什么出現先保存到我的文檔?而后再點打???問題補充:我是直接打印的,程序一樣的,選擇批量打印---選擇報表類型---選擇需要打印的--打印機設置--確定,但出現的提示是保存到我的文檔。。。
已采納你可以直接打印呀,點擊報表---選擇批量打印---選擇報表類型---選擇需要打印的--打印機設置---點確定就好了!
2009-02-24 10:54:53
在報表中點右鍵,出現的菜單,點打印就可以了,你說的問題我們也沒有見過。
2009-02-25 13:36:09
