土建小白 2021-06-10 00:06:37 | 北京市 土建 | 1116查看 2回答
門窗的離地高度
麻煩問下,地面做法5公分,窗戶距離建筑完成面900高,那窗的離地高度設置成950,門設置0還是50?建模采用的樓層標高是結構標高。有的人說門的離地高度設置為0,在門的高度上加上建筑做法的厚度
門50,窗950
2021-06-10 00:10:13
樓地面裝飾厚度不需考慮,樓地面裝飾不影響門窗離地高度的設置。你可以這樣去思考,樓層定義按結構標高設置時,門窗頂部是框架梁底部時,如果是再加上樓地面裝厚度時,門窗頂部不就與梁重合了。
費這解釋還是不認可,無奈。
首次提交 2021-06-10 00:17:55 最近修改2021-06-10 00:17:55 (修改過1次)
