yangfatang 2009-02-24 09:24:28 | 北京市 其他專業 | 878查看 15回答
請問各位合同為固定包死價,發生的洽商及變更費用,應不應該計入工程總價內?
有一工程與甲方簽的是固定包死價合同,請問在結算總價是否為合同價加洽商.
(15)
已采納固定包死價合同,結算時把甲方簽認的的洽商或簽證費用加到總價里。
2011-08-19 16:28:08
已采納新增工作內容應該增加,但是應該簽證手續齊全。合同包死價,重要的是看合同條款中對合同價款的調整是如何約定,如果合同已經規定不能調整,肯定就只能是原合同價了。
2009-02-24 10:58:27
已采納具體看合同包死價包括的范圍,是否與變更洽商內容沖突,如變更洽商內容屬合同包干范圍以外內容,應調整合同價;如變更洽商內容屬合同包干范圍以內內容,不予調整合同價,按包死價執行。
2009-02-24 12:44:53
已采納合同為固定包死價,發生的洽商及變更費用,應該計入工程總價,結算方式應為合同價加洽商變更,洽商變更內容應為合同范圍內不包括的新增項,合同包死價中未施工項也要扣減。
2009-02-24 09:36:39
已采納計入工程總價,結算時為合同價加洽商變更
2009-02-24 09:38:24
已采納固定合同包死價、結算時除非你有甲方的簽證及設計變更才可以增加。
2009-02-24 09:38:33
已采納如果有變更按合同約定是否可以調整,如果可以調整加上變更費用。其次還要根據合同約定增加索賠費用。
2009-02-24 09:40:24
已采納你把洽商變更計入工程總價就可以了。
2009-02-24 09:45:05
已采納固定包死價的工程如果沒有新增加的項目的話,你只能按原合同計算,又新增的再增加上
2009-02-24 09:48:37
已采納如果金額在合同約定風險范圍之內,就不可以調整,風險范圍之外自然可以調整
2009-02-24 09:50:54
已采納應該計算新增加的恰商工作量,將他們并入總造價
2009-02-24 09:51:32
已采納按原投標的內容為固定包死價合同,加上洽商部分的造價.
2009-02-24 09:57:20
已采納根據簽訂的合同規定,如果合同中一這一部分的說明就根據合同。沒有的話,就是要有甲方的簽證,才可以增加的。一般情況下,合同中會說明的。仔細看看合同條款。
2009-02-24 10:26:49
已采納合同固定包死價,把發生的洽商及變更費用,應該計入工程總價.
2009-02-24 10:30:28
已采納固定包死價合同,甲方的簽認洽商和設計變更應計入結算總價。
2009-02-25 11:03:42
