鯨魚 2021-06-09 15:09:21 | 河北省 安裝 | 971查看 4回答
直埋保溫管里面的管一般是無法鋼管嗎還是焊接鋼管
一般都是無縫鋼管,具體看圖紙設計
2021-06-09 15:10:12
無縫鋼管、焊接鋼管都會有,大管徑一般是焊接鋼管。小管徑的一般都是無縫鋼管
2021-06-09 15:13:14
需要 看 相應設計
一般無縫鋼管較多
2021-06-09 15:13:15
大口徑的一般是螺旋焊管
2021-06-09 15:14:13
請教:采暖直埋保溫管道一般是聚氨酯硬質泡沫預制管嗎?如果有收縮帶,是否還需要用套管呢?焊縫無探傷X光射線探傷所用的張數該如何確定呢?
河北直埋保溫管現場接頭保溫 單位處 是指一個管件 還是一個接頭
河北直埋保溫管現場接頭保溫 單位處 是指一個管件 還是一個接頭?例如一個彎頭,如果只一個管件則是工程量為1,如果是按接頭則工程量為2;三通的話,則是1和3的區(qū)別。
采暖系統(tǒng)是引入管---立管---采暖爐--分集水器,立管---采暖爐之間的管是埋地的一般可以是鋼管嗎
采暖系統(tǒng)是引入管---立管---采暖爐--分集水器,立管---采暖爐之間的管是埋在墊層里的一般可以是鋼管嗎?還是埋在墊層內的塑料的明裝的是鋼管?謝謝
