亮 2021-06-09 11:57:56 | 江蘇省 土建 | 944查看 3回答
構件畫上去之后發(fā)現(xiàn)屬性編輯錯了
然后需要重新編輯屬性,那已經(jīng)畫上去的構件的屬性會隨我改變構件屬性而改變嗎,如果不能該怎么改
畫好的構件自動也按編輯里的調(diào)整好了
2021-06-09 12:00:08
構件畫上去之后發(fā)現(xiàn)屬性編輯錯了,可以選中構件之后再 重新編輯屬性,那已經(jīng)畫上去的構件的屬性會隨改變構件屬性而改變了 。
2021-06-09 12:02:18
你好:若修改屬性中的藍色字體公有屬性,其它同名稱圖元的屬性信息會自動跟著聯(lián)動,若不想跟著聯(lián)動,只能先選中圖元在【屬性列表】中修改名稱,軟件會自動反建構件名稱,再修改屬性信息處理。如圖:
2021-06-09 12:05:08
