鴿子 2009-02-23 22:18:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1272查看 9回答
主次梁相交問(wèn)題
怎么判斷主梁和次梁相交呢,在圖上有些相交的和另一些的 交點(diǎn)符號(hào)不同,一種是空心的+形,有的是梯形的,哪種才是問(wèn)題補(bǔ)充:這里的梯形不是丁字形的,是四邊形那個(gè)梯形
(9)
已采納答: 1.以支座來(lái)進(jìn)行判斷,主梁是以柱為支座,次梁是以主梁為支座。 2.主次梁相交一般有兩種形式,十字型和丁字型相交,“+”表示十字型相交,“T”表示丁字型相交。 3.主梁與次梁相交時(shí),有吊筋時(shí)要加在主梁上,吊筋在主梁的識(shí)別梁跨時(shí)輸入即可;一般在主次梁交接處,在主梁上,在次梁的兩側(cè)加抗剪箍筋各3根。
2009-02-24 08:17:45
+和T 都是,只 只不過(guò)輸加筋時(shí)+為6根,T形為3根,但吊筋都兩根 (以上為常規(guī)做法,圖紙另有說(shuō)明例外)
2009-02-23 22:34:19
2009-02-23 22:51:38
你要先判斷主梁要有支點(diǎn)(柱,墻),次梁是以主梁位支點(diǎn)的,畫(huà)完選用三維成圖檢查就行了,主梁與次梁相交時(shí),兩種梁的尺寸區(qū)別不大,吊筋要加在次梁上,吊筋在次梁的識(shí)別梁跨時(shí)輸入即可
2009-02-23 23:18:52
以支座來(lái)進(jìn)行判斷,主梁是以柱為支座,次梁是以主梁為支座,同時(shí)都會(huì)出現(xiàn)“+”形或“T”形的,它們都是相交的。
2009-02-23 23:45:56
請(qǐng)問(wèn)樓上這位老師,次梁兩側(cè)的抗剪箍筋各三根軟件會(huì)默認(rèn)處理嗎?
2009-02-24 08:28:35
根據(jù)梁的支座來(lái)判斷,主梁是以柱為支座的,而次梁是以主梁為支座的,他們的相交形式兩種都有。
2009-02-24 09:00:58
次梁兩側(cè)的抗剪箍筋各三根在表格輸入里輸入 軟件不會(huì)默認(rèn)處理
2009-02-24 09:08:33
2009-02-24 09:52:03
