QTQ 2021-06-08 20:35:24 | 浙江省 裝飾 | 1193查看 3回答
新版本墻面抹灰面積(不區分材質)是不是沒有了 ?
記得以前版本里有墻面抹灰面積(區分材質)和墻面抹灰面積(不區分材質),水泥砂漿內墻面應該使用墻面抹灰面積(不區分材質)上量,現在找不到了,現在是應該使用代碼追加,還是不需要了 ?
你好:墻面抹灰面積區分/不分材質,有的地區/規則會出該工程量,有的地區/規則不出該工程量。若沒有該表達式,建議手動將需要的工程量表達式加一起即可。
2021-06-08 20:38:00
還是有的,才方便定義布置在相應的部位。
2021-06-08 20:38:54
應該是有的,可能不分材質這幾個字已經去掉了,你就看看計算式有沒有加梁側面,柱側面 加了就是部分材質。如果只是扣了柱 梁的,沒有加,就是區分材質
2021-06-08 20:41:02
