331200153qq 2009-02-23 16:58:23 | 四川省 其他專業 | 6278查看 3回答
綠化工程中,苗木的后期養護費該怎么計取?
假如這個綠化工程剛剛完成,養護時間并為完成,在做結算的時候是否該把養護費計取呢?還是在養護時間完成之后再計取?一般這中情況是怎么處理的??
已采納綠化剛完成就做結算,并沒有完成養護一年的工作,如合同上不要求養護一年,則不得計算養護費用,如果合同明確需養護一年,就應計算養護費用。
2009-02-23 17:04:35
假如這個綠化工程剛剛完成,養護時間并為完成,在做結算的時候是否該把養護費計取呢?還是在養護時間完成之后再計取?一般這中情況是怎么處理的? 綠化工程剛完成,綠化工程保質期為一個成活期,養護時間并沒有過一個成活 期。在做結算時可否把養護費計取的主要看業主的要求了。
2009-02-23 17:07:11
綠化工程剛完成,綠化工程保質期為一個成活期,養護時間并沒有過一個成活 期。在做結算時可否把養護費計取的主要看業主的要求了。 贊同
2009-02-23 17:23:57
