  • 請問同一層里的樓梯在算鋼筋量的時候:是不是要選擇兩個直段樓梯的圖集和一個休息平臺的圖集?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 同一層里的樓梯在算鋼筋量的時候要選擇兩個直段樓梯的圖集和一個休息平臺的圖集 在鋼筋計算軟件中樓梯的鋼筋只有到單構件輸入中去做,所在在建立時同一類型的樓梯只需要選擇一次圖集,休息平臺也是一樣,只要在新建時輸入構件數量就可以了
    2009-02-23 16:43:44
  • 相同的構件可以在在單構件定義時用“構件數量”,至于平臺你要分析你的圖紙看要不要單獨選擇
    2009-02-23 16:44:12
  • 這你要看圖紙,選擇形式與圖紙一樣就行。 如果兩個樓梯段完全一樣,可以在構件數量里輸入2個,參數圖選擇好后輸入信息就可以了。如果兩個不同,就需要分別建立兩個樓梯段了。
    2009-02-23 16:48:28
  • 選擇一個即可,在點構件管理后,你添加了構件,在那個數量處輸入相同的跑數即可,也可以在布置一跑后,點計算即出,然后在計算式里直接*跑數,不過不要忘了點上面的鎖定構件,因為你修改了計算式,必須要鎖定才行,要不軟件會自動回到默認的數據去
    2009-02-23 16:55:29
  • 如果樓梯段的配筋是相同的就可以計算一次即可,在構件管理中將構件數量加上就可以了。
    2009-02-27 18:02:27
主站蜘蛛池模板: 金川县| 营山县| 贵溪市| 莒南县| 江源县| 河池市| 江达县| 叶城县| 淮南市| 招远市| 竹山县| 瑞昌市| 平阴县| 洪江市| 东兰县| 宜丰县| 天峨县| 四子王旗| 沭阳县| 齐齐哈尔市| 阿拉尔市| 石阡县| 临沭县| 安塞县| 潮安县| 宁安市| 普兰店市| 新河县| 甘肃省| 湘潭县| 西乌珠穆沁旗| 沭阳县| 澄迈县| 尼勒克县| 贵港市| 江源县| 竹溪县| 马关县| 瑞安市| 禹城市| 凌云县|
