明小霜 2021-06-08 15:23:20 | 重慶市 安裝 | 1458查看 2回答
消防管道保溫和防潔露
保溫材料采用難燃型閉式結構橡塑海綿(Class0級),氧指數>32,防凍保溫厚度50mm,防結露保溫厚度10mm,明露管道保溫完成后均需設置0.5mm厚鋁箔保護。
1、請問消防水管道“橡塑海綿”套什么清單定額?
2、“防凍保溫厚度50mm"和”防結露厚度10mm"是否都要分別計算?計算公式是什么?
3、“防凍保溫厚度50mm"、”防結露厚度10mm"、“0.5mm厚鋁箔保護”分別套取什么定額?
感謝指教!
消防管道保溫和防潔露
答:1、橡塑管殼
2、都要計算
3、根據保溫材料選擇合適的定額子目
2021-06-08 15:28:36
1、橡塑海綿套橡塑管殼粘結對應的管徑子目。2、“防凍保溫厚度50mm"和”防結露厚度10mm"是否都要分別計算體積=PI()+(直徑+1.033*厚度)*1.033*厚度*管長度; 鋁箔保護面積=PI()+(直徑+2.1*厚度)*管長度。3、0.5mm厚鋁箔保護”套一個子目,工程量平方米加一起,套鋁箔保護層安裝子目,在安裝定額絕熱章節保護層中找吧。
2021-06-08 18:03:47
