男女平等 2021-06-08 14:48:31 | 重慶市 土建預算結算土建計量GTJ | 767查看 2回答
關于室外樓梯重慶08定額問題
請問室外樓梯兩邊有2根斜梁300*700,定額里面寫的是“整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)按水平投影面積計算”,但是“直行樓梯“定額里面的砼耗量很低,這種情況斜梁是不是應該單獨套定額喲,請問有沒有相關解釋文件啊,另外梯步包含在整體樓梯里面嗎?
含量低可以調整含量
其他的沒的辦法,也沒有這方面規定
梯步包括在樓梯 里
2021-06-15 18:39:20
重慶直形樓梯定額子目按折算厚度200mm編制,折算厚度不一致的,執行相應增減子目。比如樓梯投影面積為10m2,你的(休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)體積加起來為3m3,那么折算厚度為3/10=0.3m。定額就要套1個直行樓梯子目和10個直行樓梯每增減10mm,也可以在直行樓梯子目標準換算里面有厚度調整。
2022-02-27 14:51:19
