chyc0202 2009-02-23 16:03:28 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1770查看 9回答
為什么別人給我發的gys文件廣聯達打不開呢
別人給我發的一個預結算,廣聯達做的,gys文件.但我的電腦打不開,顯示的是不能識別的那樣的圖標.我的版本是4.11.2.642.是不是版本低了,如果升級,怎么升級
(9)
版本低了,需要升級,和廣聯達公司服務聯系。
2009-02-23 16:06:44
如果你那是當地最高版本,就只能找個外省的高版本安裝上了
2009-02-23 16:09:49
有可能是版本低,也有可能是你們不是一個地區,你們的鎖里的定額計算規則不同,也不能打開
2009-02-23 16:11:03
您好,GYS文件只能用 造價管理系統GBG V8.0 這款軟件打開,GBQ3.0或者4.0是打不開的,如果您的電腦上沒有,可以跟當地廣聯達公司咨詢一下
2009-02-23 16:20:24
軟件會提示你原因的,根據提示升級或安裝相應軟件
2009-02-23 16:27:27
后綴為.gys的文件是gbg8.0做的
2009-02-27 09:57:57
是不是計算規則不同,加密鎖里的計算規則不同地區是不同的。
2009-02-27 17:59:42
傳錯了,別人傳給你的是附件。
2009-02-23 17:06:19
估計:要嘛是文件格式不對或者是版本不一樣——
2009-03-02 00:03:27
