穹頂 2021-06-08 11:57:27 | 廣東省 安裝園林機電 | 934查看 4回答
請問這些是后切的墻嗎?管線是要預埋的,是否需要計算剔槽工程量?
2021-06-08 12:08:40 補充
套定額的是定額包含磚,混凝土暗敷的,應該不用單獨計算剔槽了吧
管線是要預埋的,是不需要計算剔槽工程量
2021-06-08 11:58:42
一般情況下 后砌墻體需要剔槽 一次結構是預埋
2021-06-08 12:00:49
你的管線和墻體沒關系,是預埋的
2021-06-08 12:06:32
線管是要進行預埋的
2021-06-08 14:32:50
