bxqatluquan 2009-02-23 15:24:42 | 河北省 其他專業 | 801查看 7回答
清單計價結算時關于措施費
合同中采用固定單價合同形式,在結算時工程量增減部分措施費是否允許調整,如何調整?
(7)
一般情況是不予調整的,按照投標文件的金額給,但還是要再看一下合同是怎么約定的。
2009-02-24 10:56:42
具體看合同中對措施費方面有沒有規定,通常不與調整措施費.
2009-02-23 15:30:38
一般不能調整,比如說混凝土增加,在簽證的時候就應該簽上一句摸板也相應增加就可以增加,否則不能調整,如果合同里約定措施費一律不得調整也不能調整了
2009-02-23 15:31:05
合同中采用固定單價合同形式,在結算時工程量增減部分措施費是否允許調整,如何調整? 隨著工程量的增加或減少,相對應的模板,腳手架等也隨之增加或減少。
2009-02-23 15:38:00
固定單價合同結算時可以調整工程量,但單價不可調整,工程量調整后,措施費也相應調整的,但費率或單價不變,應根據投標時的費率或單價。
2009-02-23 15:45:17
看招標文件和合同是怎么說的,如果增加或變更量很多,就應該考慮
2009-02-23 16:38:05
本人認為這主要看你的合同了,如果合同條款中有類似的或相關內容是可以調整措施費的
2009-02-23 18:45:38
