- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小雨 2021-06-08 01:27:30 | 山東省 土建預(yù)算 | 1699查看 2回答
小白,請(qǐng)教空心樓蓋柱帽鋼筋的設(shè)置問(wèn)題
請(qǐng)明白人幫忙給看一下ZM1設(shè)置的是否正確?不正確的地方請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明,謝謝
2021-06-08 09:05:37 補(bǔ)充
柱帽處的面筋XY方向是指的板配筋嗎?
左邊3#筋應(yīng)該是1.2#筋是X向與Y向縱筋,右下角c12@200是3#筋也是箍筋
2021-06-08 02:31:02
錯(cuò)的.面筋是柱帽板面處的附加筋,不是有柱帽筋里輸入.柱帽的底筋兩個(gè)方向都是C16-150的,你沒(méi)有輸入正確.箍筋是對(duì)的C12-200.
面筋1、2在板里用負(fù)筋定義。畫(huà)出布筋的范圍就可以了。
2021-06-08 06:21:29
