笑 2021-06-07 18:48:40 | 山東省 結算審核 | 989查看 2回答
請問固定總價合同工程,合同內約定了變更簽證的組價要求,對有新組價部分要求施工方讓
利,但是施工過程中,現場甲方和施工單位把所有變更和簽證,都按追加工程量執行,而且說明追加工程不讓利。請問這樣做是否違反了合同。結算應該按那個原則進行。
合同也沒有讓利一說,為什么變更要讓利。
2021-06-07 18:54:40
一般合同會約定,變更簽證內容如果是原合同有清單價的,按原合同執行,沒有清單價的才重新組價,重新組價的部分是否讓利按合同約定。
現按追加工程量執行,追加工程量執行原清單也沒問題,
2021-06-07 19:34:39
