swallow2 2009-02-23 11:46:24 | 北京市 其他專業 | 812查看 4回答
我想知道鋼筋算量中,基礎的畫構件的順序是什么
我看了幾個關于算量的畫法的視頻,比如說樁承臺,柱基,板帶,閥板基礎。那他們順序是什么,先畫什么后畫什么,還有這些構件基本都畫么?問題補充:是這樣,我現在畫基礎就是不知道怎么畫.從可著手.哪里有學基礎的教程么我想看一下.最好是能畫整個基礎那種,這一塊畫板帶,那一塊畫樁基礎的我還是比較暈
已采納最好按視頻幫助里的順序畫,因為那是軟件公司根據一般計算順序進行設置的,這樣對初學者很有幫助;還有一方面,就是有利于“智能布置”的應用,比如:先畫柱,這樣畫基礎層的獨立基礎時就可以按柱布置基礎,加快畫圖速度! 其實方法有很多,幫助里的順序是大眾化的,可以自己不斷摸索,找到適合自己的最佳方法!祝你成功!
2009-02-23 13:04:23
當然最好是從最底層畫好了.這樣標高處理就不會亂了.先畫樁承臺,閥板基礎,柱基,板帶了.圖紙設計的當然要畫了,沒有的就不能畫了,這樣不多算了么?
2009-02-23 11:54:36
沒有先后順序,只要計算設置中有相互扣減關系就可以了,另外在鋼筋計算軟件中只要注意按圖紙標注去調整各構件的支座和跨數
2009-02-23 11:54:59
我看了幾個關于算量的畫法的視頻,比如說樁承臺,柱基,板帶,閥板基礎。那他們順序是什么,先畫什么后畫什么,還有這些構件基本都畫么? 就像手工計算工程量一樣,圖形繪制沒有先后順序,設置好軟件中各個構件的定義和信息,其他的都有軟件自己計算。另外要按圖紙標注,去調整各構件的支座和跨數。以及鋼筋的集中標注和原位標注。
2009-02-23 12:04:06
