pa****@163.com 2009-02-23 11:25:06 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 608查看 5回答
清單計價,在組價時利潤率從土方到砼,屋面防水等建筑工程中各項都是一樣的費率嗎?
問題補充:技術措施費是屬于可竟爭費,它要組價時有沒有利潤率等其他的費率組成?
已采納清單計價,在組價時利潤率從土方到砼,屋面防水等建筑工程中各項都是一樣的費率嗎? 如果由一個單位施工,其費率是一樣的。如果只是施工其中的一個,各套各的費率。
2009-02-23 11:27:13
補充一點:如果按照當地的定額規定和取費文件的規定要求做報價,那么利潤率是統一的,措施費可以通過取費文件的規定逐項計算后調整,所以,報價按規定出來的是預算,可以通過成本測算的方法來實際確定單價和措施費。按市場行情確定的組價就不涉及什么利潤不利潤了。
2009-02-23 12:24:03
是的,都是一樣的取費,這和定額計算是一樣的,只是形式不同
2009-02-23 11:27:31
利潤是企業根據自身條件確定的,在組價時利潤率從土方到砼,屋面防水等建筑工程中各項是否執行一樣的費率由企業自己決定
2009-02-23 11:28:25
清單計價,在組價時利潤率從土方到砼,屋面防水等建筑工程中各項都是一樣的費率嗎? 回答:同一個工程應該都是一樣的,請參照當地的工程造價相關文件
2009-02-23 11:30:44
