  • 冬季施工給了冬雨季施工增加費后還給防凍劑嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 防凍劑的費用應該要另外給,這是材料費用。 而冬雨季施工增加費是指施工難度加大的降效費用。
    2009-02-28 08:32:13
  • 計算規則:冬雨季施工增加費是指冬雨季施工增加的一切費用,包括冬雨季施工增加的工序、勞動工效降低、防雨、保溫、加熱及冬季施工需要提高砼和砂漿強度所增加的材料、人工和設施費用,不包括暖棚搭設,發生時另計。 根據計算規則,不應增加防凍劑費用。
    2010-01-31 01:17:19
  • 不需要再給防凍劑,這在措施費中已含了,在介紹措施費時有說明
    2009-02-23 10:47:22
  • 冬季施工給了冬雨季施工增加費后,不在計算防凍劑.
    2009-02-23 10:49:03
  • 不用給了,這費用已經包括了
    2009-02-23 10:49:23
  • 計算規則:冬雨季施工增加費是指冬雨季施工增加的一切費用,包括冬雨季施工增加的工序、勞動工效降低、防雨、保溫、加熱及冬季施工需要提高砼和砂漿強度所增加的材料、人工和設施費用,不包括暖棚搭設,發生時另計。 根據計算規則,不應增加防凍劑費用,措施費中已包含。
    2009-02-23 10:50:27
  • 冬季施工增加費,不含防凍劑,防凍劑應計算。
    2009-02-23 10:51:19
  • 給的,這是兩筆費用。冬雨季施工費是屬于措施項目費,而防凍劑屬于材料費。
    2009-02-23 10:52:34
  • 冬季施工給了冬雨季施工增加費后還給防凍劑嗎? 回答:我是貴州的,我們這里如果是百年不遇或50年不遇的,屬于自然災害的,要計算,其它就不再計算,因為該項已含在施工組織措施費內,不再單獨計算
    2009-02-23 10:54:49
  • 冬季施工給了冬雨季施工增加費后還給防凍劑嗎? 1:給防凍劑.在措施費中。 2:冬雨季施工是指冬雨季施工一切費用.
    2009-02-23 10:58:18
  • 問:冬季施工,圍護樁采取保溫措施,這種情況費用是否另行計算? 答:冬季施工,圍護樁采取保溫措施,如果施工合同沒有其他約定.是不應該另外計算的,盡管這部分費用很大,也 應該認為是包含在冬雨季施工費用之中了。 我認為雖然防凍劑雖然可以計量,但卻是為預防“凍害”而采取的措施,作為施工單位應該考慮并預見冬雨季有可能發生的這部分費用 所以不應在記取了 湖南省《湖南省建設工程計價辦法》解釋匯總 “冬雨季施工增加費如何列項進入工程造價? 冬雨季施工增加費是指冬雨季施工時,為確保工程質量所采取的防寒、防雨措施的人工、材料費用,但不包括砼中摻用外加劑,其冬雨季施工增加費在施工措施項目費中列項計算。招標單位編制標底或上限值時,可按分部分項工程量清單費的1.60‰計入工程總造價;投標人在投標報價時可根據工程具體情況予 以計取。” 和四樓的說法有出入,所以建議還是問問定額站的人
    2009-02-26 14:10:54
  • 應該計取冬季施工增加費。 防凍劑已包含在砼里,不另計取。
    2009-02-23 17:18:45
  • 給,因為本人認為如故采用現澆混凝土的話,措施費還是那些,所以應該記取外加劑的費用
    2009-02-23 18:59:34
主站蜘蛛池模板: 遂昌县| 瑞丽市| 浏阳市| 龙胜| 曲阳县| 卢龙县| 奇台县| 太保市| 虞城县| 越西县| 聂荣县| 略阳县| 安义县| 合江县| 石渠县| 米易县| 屯昌县| 紫金县| 樟树市| 即墨市| 齐齐哈尔市| 正安县| 屯昌县| 乐安县| 肇东市| 七台河市| 奎屯市| 舞阳县| 永吉县| 清水河县| 三河市| 金昌市| 大悟县| 罗源县| 青龙| 南充市| 汝州市| 商南县| 安泽县| 桑日县| 新昌县|
