姜安 2021-06-07 10:26:43 | 廣東省 市政 | 1164查看 2回答
廣東省市政定額:管道模板安拆以槽(坑)深3m為準,超過3m時,人工增加8%系數,其他不變。是什么意思?是否包含鋼筋混凝土管排水管180度管道基礎模板?
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161715
也就是超過一定深度需要增加人工費
2021-06-07 10:28:19
張年春 黃金專家
答題: 51735 被贊: 54055
管道模板
答:這個表示管道基礎的模板,管道槽深超過3米的,人工調增8%
2021-06-07 10:47:27
請問這個管道500m,c25墊層100厚,也需要模板嗎?
管道基礎需要計算模板的嗎?
管道基礎需要計算模板的嗎?如果需要計算那么套用那條定額呢?
廣東市政定額中管道鋪設模板問題
在定額中發現有管座及平基的模板定額項,這是不是說如果排水管道設計有管道基礎或平基是不是說要套用模板定額,但是90度 120度 180度的混凝土基礎不規則,如何測算?
問下各位老師,這種管道基礎模板怎么算?
問下各位老師,這種管道基礎模板怎么算?是算黃線一邊還是藍線兩邊?感謝老師的回答!
請問管道支墩模板應該套哪條定額合適,市政,廣東18
數據更新時間 : 2025-05-17
