借尸還魂13939492021 2021-06-06 22:52:58 | 浙江省 土建 | 2770查看 1回答
廣聯達2021怎么不顯示柱子的模板面積,,其它的都有模板面積
2021-06-06 23:14:58 補充
改成現澆混泥土還是沒有柱子的模板面積
計算式中沒有看到模板面積。
方法:柱的材質選擇的是預制混凝土,改成現澆混凝土,再匯總計算即可。如圖:
2021-06-06 23:09:56
請問GTJ工程量計算里“模板面積”里包含“超高模板面積”的量嗎?應該按①理解還是按②理解?計算總的模板面積是否應該把表里的兩個量相加?套清單的時候分開套嗎?
我這個柱子畫的時候是直接從基礎到頂,然后導致模板面積和超高模板面積有很大的差別,我之前百度的時候說是模板面積包括超高模板面積,這里是為什么
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?模板面積137.12,超高模板面積147.2179,畫的是斜梁
層高7.2m,柱的模板面積和超高模板面積工程量不一樣,定額規定超過3.6m時,包括3.6m以下部分另按相應超高定額計算,那套定額時應該用哪個的工程量?
