火花 2021-06-06 17:37:33 | 陜西省 土建裝飾計價軟件GCCP | 354查看 4回答
老師,麻煩問下這樣的吊頂怎么處理?
老師,板下有吊頂,側面沒有墻,需要把板和吊頂往下的側面包住,不能看到,我是陜西的工程,這個吊頂是套平級吊頂,側面按展開面積計算,是不,相當于平面投影面積加上側面的面積,是不?我看定額規則沒有說這塊,麻煩老師給看看,謝謝老師。
你好,如果只有吊頂的話,那么你這個可以按照這樣計算的。如果側面有窗簾的話,這個如果兼窗簾盒的時候,那個可以不用計入吊頂的,按照窗簾盒單獨計算。
2021-06-06 23:22:10
是的
2021-06-06 17:39:22
理解對的
2021-06-06 17:40:40
龍骨按水平投影面積計算,面層按投影面積+側面面積計算
2021-06-06 17:40:50
