syh0514 2009-02-23 08:11:24 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 345查看 4回答
GCL8.0清單模式是否可以導入GBQ3.0中
None
已采納GCL8.0清單模式是否可以導入GBQ3.0中? 1:可以. 2:在GBQ3.0里點擊菜單欄里“數據”,在下拉菜單里有導入廣聯達gcl數據.
2009-02-23 08:22:11
可以導入 在GBQ3.0中有個導入圖形算量的選項
2009-02-23 08:16:31
應該能導入,你可以直接試一下
2009-02-23 08:16:34
答:GCL8.0清單模式可以導入GBQ3.0中,在GBQ3.0里點擊菜單欄里“數據”,在下拉菜單里有導入廣聯達gcl數據
2009-02-23 08:17:18
