青 2021-06-06 09:28:44 | 北京市 土建計(jì)量GTJ | 1921查看 2回答
土建算量軟件打不開
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件之前安裝的天津的軟件可以打開,之后卸載了安裝了北京的2021的,一打開就閃退是怎么回事
如果加密所有購買,可能是沒有安裝好,重新安裝試一下
2021-06-06 09:30:37
您好,可能是您沒有將天津的卸載干凈,導(dǎo)致軟件產(chǎn)生沖突。解決方式1:打開任務(wù)管理器,將原先的運(yùn)行程序全部結(jié)束掉再開啟(或者最簡單的方式重啟電腦)。解決方式2:如果時(shí)間允許的話,您可以將廣聯(lián)達(dá)軟件全部卸載后再重新安裝。重新授權(quán)。也可以找廣聯(lián)達(dá)遠(yuǎn)程客服幫您解決一下。希望能解決您的難題,滿意請采納,多謝
2021-06-06 09:33:51
