丁丁虎 2009-02-22 22:31:41 | 北京市 其他專業 | 905查看 9回答
請問總包的工程分包取費是如何規定的?(北京)
(9)
已采納取費標準先看總包和分包單位簽訂的合同。 根據承包方式界定:包工包料按一般按單位工程類別取費 包工不包料按照<包工不包料>標準取費,
2009-02-23 08:12:52
關于北京市建設工程造價計價辦法的通知 京建經[2002l 117號 ②分包方在施工現場需使用總承包方提供的水電、道路、腳手架、垂直運輸機械等,按有償服務的原則,總包向分包收取總包服務費,其標準可按分包總造價(不含設備費)的2%,由總分包雙方協商議定。 按以上規定執行
2009-02-23 12:26:36
先按本專業取費標準取費,在加上總包配合費(按雙方合同規定)
2009-02-23 12:32:11
合同有約定按合同約定執行,沒有約定的雙方協商解決
2009-02-23 08:34:15
請問總包的工程分包取費是如何規定的? 1:包工包料按一般按單位工程類別取費 . 2: 包工不包料按照<包工不包料>標準取費.
2009-02-23 08:38:33
總包和分包各自按費用定額的標準取費,然后分包按合同向總包單位交管理費
2009-02-23 08:48:28
分包的應該按簽訂的合同辦理、如沒有按工程的類別計取、還有給總包交一定的管理費。
2009-02-23 08:59:24
你查一下取費標準吧,我們河北省的取費標準中有明確的說明總承包服務費按分包工程造價的2%~4%記取,只記取稅金。在我接觸的工程總,一般取3%算總承包服務費
2009-02-23 09:34:57
總包單位對分包工程的取費,如果分包工程由甲方分包,則總包單位要取配合費,我們定額上規定是按5%取費的。如果分包由總包單位分包出去,分包單位的取費根據分包的方式確定。
2009-02-23 09:44:19
